Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBR/S Breakout: Startschwierigkeiten - Batterie oder was?
FXBR/S Breakout: Startschwierigkeiten - Batterie oder was? TC103
hm_murdoc ist offline hm_murdoc · 70 Posts seit 23.10.2022
fährt: Breakout 103 cui
Neuer Beitrag 13.02.2024 17:16
zum zitierten Beitrag Zitat von hm_murdoc
Aber da im Herbst das starten merklich schwieriger ging, habe ich eben getestet und dachte es ist die Batterie. Aber mit neuer Gel Batterie wollte sie eben auch nicht starten, sodass es wahrscheinlich doch die ACR sein könnten. Kann ich die alleine tauschen oder kann dies nur der Fachmann weil....?
Das hängt wesentlich von Deinen Fähigkeiten als Schrauber und der Ausstattung Deiner Werkzeugkiste ab. smile
Doch bevor Du Dir die Mühe machst die ACR´s zu wechseln, könntest Du ja einmal zuerst - sofern ein Multimeter
vorhanden ist - die Höhe der Batteriespannung beim Drücken auf den Start-Knopf DIREKT an den Polen der Batterie
messen. Diese sollte NICHT UNTER 10V zusammenbrechen.
Ob die ACR´s arbeiten, könntest Du akustisch testen. Dazu diesen Stecker am Anlasser-Magnetventil abziehen (Bild)
und dann den Start-Knopf betätigen. Dann sollte in der Nähe der Zylinderköpfe ein etwas lauteres Klicken der ACR´s
zu hören sein. Augenzwinkern
Habe ein Multimeter angeschlossen und gestartet. Die Spannung fiel kurz auf ca. 9V, aber die neue AGM Batterie hat die Breakout angeworfen.
Im Fehlerspeicher konnte ich keine Fehler zu den ACR's finden.
Aber dieses klicken aus dem YouTube Video könnte ich nicht hören. Es ist nur das Surren zu hören, wenn man die Zündung anschaltet. Ist ja wahrscheinlich die Einspritzpumpe.
An den Stecker komme ich nicht so einfach ran, da gehen die Ölleitungen lang(Bild), da muss ich erstmal bisschen fummeln.
Attachment 419000
Avatar (Profilbild) von Thebuddels
Thebuddels ist offline Thebuddels · 34 Posts seit 18.08.2017
aus Lübeck
fährt: Fat Boy TC96
aus Lübeck
fährt: Fat Boy TC96
Neuer Beitrag 15.02.2024 11:13
Hallo, schön das der Bock wieder läuft. Nun lass ihn mal den Winter zu Ende schlafen, im Frühjahr ZUR ersten Runde starten, die Runde drehen uns alles ist chic.
Viele Grüße
Neuer Beitrag 15.02.2024 19:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Thebuddels
Viele Grüße
Das werde ich machen. Ich muss mich trotzdem noch mit den ACR'S befassen, da ich kein klicken höre. Vielleicht klemmt da noch was traurig
Vielen Dank für eure kompetente Hilfe
DeeCee ist offline DeeCee · 739 Posts seit 07.11.2020
fährt: 2019 Breakout 114
Neuer Beitrag 16.02.2024 15:37
Kurze Frage: Ist es eine FXBR/S mit M8 oder FXSB mit 103? Zumindest für meine BO 114 kann ich sagen, dass die schon recht "schwer" startet, der Anlasser hat ordentlich zu tun. Funktioniert nur mit einer Batterie im guten Zustand...
2019 Breakout 114
wolfi1969 ist offline wolfi1969 · 14 Posts seit 26.03.2021
fährt: Breakout 114
fährt: Breakout 114
Neuer Beitrag 17.03.2025 20:16
Harley Davidson empfiehlt alle 2 Wochen die Batterie zu laden.und es sollte schon ne agm Batterie sein da sie mehr Power hat.
die Batterie unbedingt richtig pflegen.ab und zu auch die Spannung messen.nach dem Laden 1 Stunde warten dann sollte die
spannung 12.8 oder 12.9 v anzeigen.
Meine breakout ist Baujahr 21 und die Batterie lade ich über das sae Kabel.hab sie also noch nie ausgebaut.bis jetzt ist alles
im grünen.
von Newbug
62
14849
25.03.2025 11:32
von motorcycle boy
17.03.2025 13:56
von Molle
von Motorrad-Jones
51
17745
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
